Samo wyłączające się gniazdka Zigbee :-)
Od pewnego czasu zauważyłem że niektóre gniazdka Zigbee wyłączają się same. Myślałem na początku że mam gdzieś błąd w automatyzacjach node-red , ale już wiem na 100% że tak nie jest. Wyłączenia prądu w tym czasie także nie było. Niestety gniazdka mam jednego producenta
TS011F TZ3000_gjnozsaz . Ustawienia power_outage_memory on / off /restore absolutnie nie działają i nic nie zmieniają … Może ktoś ma podobne dziwne zachowania ?
Sprawdź czy powodem nie jest za wysokie napięcie sieciowe. Ja mam jedno tuya i też się wyłącza około 252 V.
To może być faktycznie przyczyna - muszę to zaobserwować i porównać godziny wyłączeń ze skokami napięcia w sieci. Nie myślałem nad tym wcześniej bo nie zauważyłem wyłączeń falownika - ale tam wyłącza dopiero jak przez 10 minut napięcie przekracza 253V i takich sytuacji nie miałem wcale.
Zauważyłem też że jest jakiś update firmware - spróbuje zrobić zobaczymy czy to pomoże.
To na pewno będzie to. Przerabiałem temat.
Wszystkie klony Tuya TS011F wyłączają się powyżej 252V.
Mało tego. Posiadam od klku lat gniazdko Blitzwolf BW-SHP13
Pięknie działa jako router zgłasza się TS0121 _TZ3000_g5xawfcq działa powyżej 252V
Niedawno kupiłem kolejne, po wpadce z Tuya
i nowe wygląda dokładnie tak samo a zgłasza się jako TS011F_plug_1 i już się wyłącza.
Aktualizacja oprogramowania tylko poprawia pamięć po zaniku zasilania, ale nie przy za wysokim napięciu.
Ze sprawdzonych gniazd które działają powyżej 252V są
OSRAM / LEDVANCE (bez pomiaru i pamięci)
AQARA SP-EUC01
Sprawdziłem w tym dniu co nastąpiło wyłączenie 13:17 i według falownika na jednej z faz był pik 250V a 3 minuty później 251,5V - może to jest powód. Tylko czy w home assistant czas nie powinien być identyczny dla wszystkich zdarzeń ? W sumie to nawet dobrze że wyłącza przy 252 V - muszę zatem zrobić jakąś automatyzacje w node-red która włączy wtyczkę ponownie po unormowaniu napięcia.
U mnie był to problem obciążenia w te 16A to raczej bym nie wierzył
@Bratmat
Należało by sprawdzić czy gniazdko sie wyłącza bo jest zabezpieczenie czy raczej się resetuje
U mnie był to problem obciążenia w te 16A to raczej bym nie wierzył.
Ja największe obciążenie jakie mam na tym gniazdku to 2100W Jacuzzi i daje radę przynajmniej 4 miesiące w roku :stuck_out_tongue: Myślę że do 10 A każde wytrzyma
Doradźcie proszę. Potrzebuje gniazdek Zigbee, ale koniecznie muszą pamiętać stan po zaniku zasilania.
Nikt ze sprzedających nie podaje takich informacji.
Mam dwa zigbee i one po zaniku zasilania przechodzą na off, a takich nie potrzebuje.
Powyżej masz gniazdka podane przez @ajakubek
Powyższy screen zrobiony jest z ustawień którego gniazdka ?
A próbowałeś skonfigurować te swoje gniazdka w zigbee2mqtt ? Może standardowo mają tą opcje przełączoną na off. Powyższy screenshot jest podobny do tego co mam ja na Tuya TS011F
https://allegro.pl/oferta/gniazdko-zigbee-3-0-16a-pomiar-model-ig017-tuya-10110220122
Właśnie, że nie. Korzystam z deConza, a przy drugim koordynatorze z ZHA. W tych integracjach nie mam takich ustawień.
Chętnie przeszedłbym na MQTT, ale chyba jest problem, bo w chwili obecnej mam przez MQTT zintegrowaną Suplę. I nie wiem czy jest taka możliwość aby dołożyć do tego Conbee 2 ?
Może podpowiecie czy jest to możliwe ?
dzięki… a czy to gniazdko będzie kompatybilne z deConz ?
Może to właśnie tu jest problem :slight_smile: Przełącz na zigbee2mqtt. I może to twoje gniazdko zacznie normalnie działać :slight_smile: Chyba z tym nie będzie problemu - zawsze możesz zrobić backup i w razie czego wrócisz do sytuacji z przed instalacji zigbee2mqtt. Ja mam do serwera mqtt podłączone zigbee, kamere xiaomi wifi oraz tuner RTL do odczytu wodomierza.
Byłoby fajnie połączyć to z MQTT, bo czuję też, że będą odpowiednie ustawienia.
Conbee2 zostawiłbym na deConz, natomiast Sonoffa CC2652 połączyłbym z MQTT.
Muszę szukać jakiś instrukcji jak to zrobić, aby nie posypała się integracja z Suplą. Nie ukrywam, że bardziej mi na niej zależy, mam tam kilkadziesiąt urządzeń.
https://forum.arturhome.pl/tag/mqtt-bridge
Firmware dongla sobie zaktualizuj (to tak “poza konkurencją”).
Masz na myśli Conbee ? jeżeli tak, to zaktualizowany…
Nie, mam na myśli sticka Sonoff
możesz nawet zaryzykować obecną “betę”’
Temat aktualizacji firmware był poruszony np. tam (tylko soft jest dziś chyba nieco bardziej współczesny)
Nie podołam zadaniu, muszę stwierdzić z przykrością.
Może znajdzie się dobra dusza, która przez np. anydesk zrobi z tym porządek. Oczywiście dogadamy się :wink: …
Masz komputer z Windowsem?
to zacznij czytać tamten wątek mniej więcej w tym miejscu (mam na myśli użycie “TI SmartRF Flash Programmer v2”)
Jeśli samodzielnie nie przejdziesz tej ścieżki (jest to wbrew pozorom banalne), to się nie nauczysz tego co być może (i bardzo prawdopodobnie) jeszcze kiedyś się przyda.
