Czad, ale jaką miałeś wcześniej?
(HA i Dodatki mają domyślnie tworzone backupy podczas aktualizacji chyba, że odznaczysz czekboks)
Dodatki też jakieś aktualizowałeś?
Szczerze mówiąc myślałem, że zaktualizowałeś sobie coś do jakiejś wersji beta.
wracam do 8.6 - zobaczymy tylko między czasie zrobiłem sobie pomiary w zbiorniku na wodę i szlak znów trafi
Między HA core 2022.8.7 a 2022.8.6 przynajmniej teoretycznie nie ma zmian które mogłyby mieć wpływ na działanie tej integracji.
Ale skoro to była jedyna zmiana w systemie to przywróć backup lub lepiej cofnij wersję z linii poleceń.
ha core update --version 2022.8.6
taki mam bląd
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc…exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms…exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes…
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts…
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
/tmp/rtl_433_heredoc: line 12: warning: here-document at line 1 delimited by end-of-file (wanted `EOD’)
Starting rtl_433 with rtl_433.conf…
[rtl_433] rtl_433 version 21.12-101-g9eec4611 branch at 202204282249 inputs file rtl_tcp RTL-SDR
a mqtt
mqtt_host: 192.168.1.194
mqtt_port: 1883
mqtt_user: m***
mqtt_password: Anto****
mqtt_retain: true
rtl_topic: rtl_433/+/events
discovery_prefix: homeassistant
discovery_interval: 10
force_update: true
log_level: default
Czym edytowałeś plik konfiguracyjny?
nic nie edytowałem , wprowadziłem dane w konfigu w dodatku, wyczytałem że plik ma być robiony poza HA ale nie wiem jak…
mozesz podzielic sie plikiem - tutaj poprawiłem na rtl_433.conf.template
bo u mnie wyglada tak:
# This is an empty template for configuring rtl_433. mqtt information will be
# automatically added. Create multiple files ending in '.conf.template' to
# manage multiple rtl_433 radios, being sure to set the 'device' setting.
# https://github.com/merbanan/rtl_433/blob/master/conf/rtl_433.example.conf
output mqtt://${host}:${port},user=${username},pass=${password},retain=${retain}
# Uncomment the following line to also enable the default "table" output to the
# addon logs.
# output kv
output kv
A więc jednak edytowałeś, bo to nie jest w pełni “fabryczna” zawartość.
Czy dobrze zrozumiałem że zedytowałeś go byle czym spod Windowsa?
Jeśli chcesz to robić, to nie widzę przeszkód, ale użyj jakiegoś edytora, który sobie radzi z linuxowymi białymi znakami - prawdopodobnie do pliku wkradł się jakiś windowsowy biały znak.
Mój windowsowy ulubiony edytor, do grzebania w linuxowych plikach to
https://notepad-plus-plus.org/downloads/
Zdobądź też kontrolę nad światem i włącz sobie w Eksploratorze wyświetlanie rozszerzeń plików, wtedy pewnie lepiej zrozumiesz to, co pisałem wyżej
Najprostsza metoda odzyskania fabrycznej zawartości (skoro i tak nie ma w nim istotnych zmian), to skasowanie pliku, usunięcie Dodatku i jego ponowna instalacja (wtedy powinien się przywrócić plik z “fatyczną zawartością”).
Jakkolwiek ten Warning w logu Dodatku jest tylko ostrzeżeniem, nie jest to żaden błąd, ale nie wiem co będzie jeśli będziesz edytował plik w tym stanie.
Wydaje się, że realnego problemu trzeba szukać w innym miejscu, zaglądasz też do loga rtl_433?
… zrobiłerm tak jak powiedziałeś_ wyrzuciłem all i dodałem jeszcze raz.
Wynik:
Niby all na zielono. Ale nie działa. Dziś juz kończe… Dzięki za pomoc
A co jest najlepsze po restarcie dodatku coś takiego.
po wyciągnięciu usb
To teraz zedytuj go ponownie, ale np. tym edytorem, który zasugerowałem (chyba, że znasz jakiś inny który nie uszkodzi linuxowych plików), bo fabryczny plik ma zakomentowane output kv
Na przyszłość zrób może sobie kopię oryginału pod nazwą rtl_433.conf.template.bak
Logi na przyszłość prawie zawsze lepiej wklejać jako tekst (pamiętaj o dodatkowych linijkach z ``` przy wklejaniu) - oszczędzasz nam roboty
cb transfer status: 5, canceling...
może świadczyć o tym , że dongle się przegrzewa, albo ma problemy z zasilaniem (użyj portu USB3, portu USB dedykowanego do ładowania, albo aktywnego huba USB z zasilaczem), jeśli dongiel jest na przedłużaczu to wepnij go bezpośrednio, bo może być winny kiepski przedłużacz (jakkolwiek dobry przedłużacz USB bywa wskazany jeśli chodzi o dowolne urządzenia radiowe, bu je nieco odsunąć od komputera, w NUCu się nie pierdzielę, bo jest wystarczająco dobrze ekranowany).
Dobra nie przeczytałem komentarza… zająłem się analizowaniem obrazka zamiast czytaniem…
no chyba się nie dziwisz, że nie działa bez tunera?
Sorry może jednak lepiej nie ruszaj tego pliku…
Nie bardzo kumam skąd wyczesałeś te dane, ale MQTT na 200% nie pracuje na porcie 8123…
Właściwie to nie wiem po co ruszyłeś linijkę z
przecież ten zapis to czysta magia (i jak pewnie zauważyłeś działa znakomicie)
Czemu wybrałeś protokół numer 40? (zgaduję, że twoja stacja używa 214 i 217, no ale przecież nie mam twojego sprzętu u siebie i nie wiem czy jeszcze jakiegoś nie używa).
Edit: “zgaduję” to nie jest dobre słowo, ja przecież tego nie zgadłem, tylko wybrałem najbardziej prawdopodobne wartości z pliku
W tym pliku masz zawartą podstawową dokumentację konfiguracji (są wyszczególnione chyba wszystkie opcje konfiguracyjne, wraz z opisem jakim parametrom linii komend one odpowiadają, więc jeśli gdzieś w sieci trafisz na komendę, która jest dla Ciebie interesująca, a nie na zapis konfiguracyjny to możesz ją sobie przetłumaczyć na zapis konfiguracji).
ponowna instalacja i plik tylko do nasłuchu stacji rozwiązało problem, dzięki
Tak w ramach aktualizacji tematu - używając rtl_433
można odczytywać dane z transmiterów stacji pogodowych UCTech w wersji 433MHz czyli np. takich jak z linka:
używamy do tego dekoder numer 153
I tu kilka uwag
Edit
Mikro-recenzja (w moich rękach jest akurat model FT-0310 obrandowany jako Ragova - zasady przy zakupach na Alibabie są dość proste - minimalny zakup to 300szt. a przy 500/1000szt. zależnie od modelu można domówić obrandowanie dowolną nazwą choćby i “Janusz z Kolna”).
W porównaniu do wcześniej wspomnianej TFA Dostman SPRING BREEZE 35.1140 (aka La Crosse TX141Wv2) i ich pochodnych, których realnego producenta nie wywęszyłem (choć może by się dało gdyby poświęcić na to więcej czasu) tu już na wstępie pozytywnie zaskoczyła mnie nowoczesność konstrukcji. (lekki offtopic -w związku z tym że zaszalałem na Ragova, to TFA z już zaimpregnowaną elektroniką jest potencjalnie do sprzedania w cenie zakupu, nie była jeszcze nawet zamontowana - kontakt PW).
Termo-higrometr nadajnika to Sensirion SHTC3 (którego potaniona wersja SHTV3 jest montowana w Termohigrometrach BLE LYWSD03MMC, którymi zachwycam się już ze 2 lata :P)
https://sensirion.com/media/documents/643F9C8E/6164081E/Sensirion_Humidity_Sensors_SHTC3_Datasheet.pdf
nie jest to wprawdzie czujnik o dokładności laboratoryjnej, ale w masówce jest to nowa jakość, która nadeszła w 2019 roku.
Czujnika irradiancji oraz indeksu UV nie rozpoznałem w 100% jednoznacznie z braku oznaczeń, ale jest to również sprzęt I2C (najprawdopodobniej to obecnie niezalecany do nowych konstrukcji Silicon Labs Si1133).
Aby nie było, że zachwycam się bez umiaru - przejrzałem wcześniej opinie w sieci i trafiłem też na taką, że stacja skończyła żywot po pół roku (oczywiście w ramach gwarancji była wymiana na nową, ale to raczej dzięki polityce wsparcia sklepu, przy zakupie bezpośrednio w ChRL zostalibyśmy z ręką w nocniku), no ale natchnęło mnie to właśnie do zbadania budowy transmitera i… niestety poza faktem, że obudowa jest dość rozsądnie zaprojektowana ten producent też nie zadbał o zaimpregnowanie elektroniki, co zamierzam zrobić w najbliższych dniach (bo jak już ją powieszę, to nie zamierzam ściągać co chwilę do remontu), może przy okazji zrobię jakieś inne zdjęcia (jestem na etapie bezszkodowej rozbiórki nadajnika i nieco z tym utknąłem).
Minus: wskazania kierunku wiatru są obarczone zmiennym błędem (nie dostałam się jeszcze do mechanizmu, by sprawdzić czy można poprawić liniowość przetwarzania)
Ostatni minus - nie ma możliwości mechanicznej kalibracji pluwiometru korytkowego (ang. tipping bucket rain gauge), choć wystarczyłyby do tego 2 śruby (takie rozwiązania widziałem w najdroższych amatorskich stacjach meteo).
Pluwiometr korzysta z dość niezawodnego mechanizmu generującego impulsy na bazie kontaktronu i magnesu neodymowego (zasada działania dość podobna do działania anemometru, gdzie również zastosowano kontaktron + magnes).
Odbiornik ma wprawdzie możliwość korekcji wybranych wskazań za pomocą wspomnianego choć nieopisanego w instrukcji(!!) tzw. trybu kalibracji, choć oczywiście rozczaić jak z tego skorzystać nie jest trudno (oraz być może(?) w ten sposób zostaną skorygowane dane wysyłane do 2 możliwych serwisów pogodowych - wunderground oraz weathercloud, być może sprawdzę to dopiero po udanej instalacji, aby nie spamować tych serwisów danymi ze stołu warsztatowego), to jednak przechwytując dane bezpośrednio z nadajnika, taka korekcja nam się nie przyda.
O odbiorniku można poczytać nieco więcej tam (jeśli chodzi o rzeczywistego producenta to jednak nieco bardziej kopałem, tam jest tylko błędnie wspomniany kolejny rebrand tym razem z chińskiego sklepu), poza dedykowanym sterownikiem wyświetlacza oraz lokalnym termohigrometrem oraz barometrem mamy na pokładzie… ESP8266
https://sh.com.hr/hacking-the-ft-0310-weather-station/
O ile skromniutkie GUI (które można zobaczyć tylko w momencie konfiguracji odbiornika)
dysponuje ukrytą funkcją aktualizacji firmware, to oczywiście żadnego firmware dla jakiegokolwiek brandu nie udało mi się namierzyć (różnice mogą dotyczyć np. zestawu serwisów do których można wysyłać dane).
Oczywiście wgrywania losowego firmware nie polecam nikomu, ale skoro to ESP8266 to można zrobić backup fabrycznego przed takim ryzykownym ruchem (stacje mogą się jednak różnić istotnymi szczegółami konstrukcyjnymi w zależności choćby od partii produkcyjnej, a z tego co widziałem firmware zawiera 2 części - dla ESP oraz dla tajemniczej pozostałej elektroniki).
Przy okazji taka uwaga - można wybrać 1 z 3 predefiniowanych serwerów czasu (autorzy oprogramowania chyba nie słyszeli o pulach serwerów ntp), z czego najsensowniejszym wyborem wydaje się być time.windows.com
(jest to w rzeczywistości cały klaster serwerów wraz menadżerem ruchu, natomiast pozostałe serwery time.nist.gov
i time-nw.nist.gov
, których dokładniejszej konfiguracji nie znam i tak są fizycznie w USA).
Edit 2: Obiecane fotki:
Płyta główna - te maźnięcia to prawdopodobnie resztki topnika, zmyły się używając IPA dość dobrze (zakładałem, że może to być fabryczny lakier zabezpieczający, ale nawet gdyby to był lakier to w ten sposób by za wiele nie zabezpieczył), widać miejsce na dodatkowy MCU wykorzystywany prawdopodobnie w wersji LoRa
Inny fragment płyty głównej z widocznym przyciskiem resetu (to ten bardziej pośrodku, zastosowania drugiego nie odkryłem, ale nie jest on wciskany za pomocą hermetycznego przycisku zewnętrznego)
Odwrotna strona PCB zawierająca spory układ scalony pozbawiony jakichkolwiek oznaczeń, a stanowiący “serce” nadajnika (z pewnością jest to MCU, podejrzewam, że jest to specjalizowana konstrukcja, jednak w dzisiejszych czasach równie dobrze może to być jakiś w miarę typowy MCU z odpowiednio przygotowanym oprogramowaniem)
Płytka hallotronów, przy okazji przekazująca zasilnie z panelu słonecznego, widać pola lutownicze na opcjonalny montaż np. gniazd zif pod płaskie taśmy połączeniowe, oraz miejsce na niewlutowany kondensator elektrolityczny (cięcie kosztów?), widoczne też miejsca lutownicze pod inne wersje hallotronów (dla montażu przewlekanego oraz prawdopodobnie opcja dla innego mniej czułego modelu smd)
Pytka czujnika nasłonecznienia (ten centralny układ jest wyżej na zdjęciu mikroskopowym porównującym go z dokumentacją, jego obudowa ma rozmiar 2mm x 2mm, zespół fotodiod ALS czyli RGB+IR czyli ten ciemniejszy kwadracik ma rozmiar 0,32 mm x 0,32, a zespół fotodiod UV w centrum układu nie wyróżniających się na tym zdjęciu 0,11 mm x 0,11mm)
Płytka termohigrometru - zbliżenie na użyty czujnik
Podczas testów na ile dokładne są wskazania wiatrowskazu użyłem…klamerki do prania by tymczasowo zablokować chorągiewkę w ustalonym położeniu.
A jak zrobiłeś takie fajne karty ?
Powiedz mi czy ona zadziała z RFLink ? Oraz na jak długo wystarczają baterię w stacji zewnętrznej ?
A nie ma jakiejś stacji np działającej po wifi itp ?
Ciekawie, to mini-graph ? z wyskakującym okienkiem ?
Tak wyskakujące z mini-graph .
Panowie, mam w domu stację pogody firmy TFA 31.4003. Zestaw składa się z czujnika temperatury i wilgotności oraz deszczomierza, czujniki te komunikują się z hubem drogą radiową. Hub jest podłączony do zasilania i kablem ethernetowym do routera. Dane z czujników są przekazywane do serwera i dostępne w aplikacji mobilnej.
Czy jest szansa, może ktoś już to przerabiał, zintegrować huba z HA ?
Spróbuj: GitHub - CestLaGalere/mobilealerts: Retrieves sensor data for Mobile Alerts sensors for Home Assistant
Mam inny model - ale jak widzisz swój w apce mobilnej, to powinno się udać.
