Jednak, był problem z Mosquito. Zrobiłeś aktualizację we wszystkich dodatkach, które korzystają z MQTT?
@pawelwaz mam wszystko zaktualizowane
Jeśli masz wszystko dobrze skonfigurowane, to usuń i dodaj na nowo (jak żarówka jest obsługiwana to nie powinno być problemu z dodaniem)
Wg mnie nie ma żarówki “TRADFRI bulb E27 CWS 806lm” na liście wspieranych urządzeń | Zigbee2MQTT. Możesz spróbować sparować jeszcze raz.
To bardzo prawdopodobne, bo to nowy model; dotychczasowy wspierany model kolorowej E27 ma 600lm.
A jaka jest szansa ze ten model będzie wspierany?
100% - możesz przecież sam się tym zająć lub poczekać, aż ktoś inny to zrobi.
Ikea jest popularna na całym świecie, więc przeciętny czas oczekiwania “z rękami włożonymi do kieszeni” nie przekracza raczej nigdy pół roku.
@szopen jeszcze jestem za “słaby” na takie rzeczy ale na pewno nie chciał bym czekać z założonymi rękami.
Możesz skorzystać z instrukcji jak zaraportować twórcom nowy sprzęt, to znacznie przyspiesza wprowadzenia jego obsługi (żarówki stosują najbardziej typowe rozwiązania, więc po prawidłowym zgłoszeniu obsługa pojawi się góra w kilka dni), ale jeśli nie czujesz się na siłach pozostaje czekanie - nikt nie obieca terminu, bo przecież Ikea się tym nie zajmie.
@szopen podasz mi adres tej instrukcji i adres gdzie można zaraportować?
Wielokrotnie się pojawił w tym co wkleiłeś:
Kupiłem specjalnie żarówkę ktora jest wspierana z Ikea o nazwie LED1732G11 i niestety tez jej nie mogę sparować. Resetowałem Zigbee2mqtt i tez nic nie dało.
Logi z Zigbee2mqtt:
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc…exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms…exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes…
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts…
[cont-init.d] socat.sh: executing…
[17:21:17] INFO: Socat not enabled, marking service as down
[cont-init.d] socat.sh: exited 0.
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: executing…
[17:21:18] INFO: MQTT available, fetching server detail …
[17:21:18] INFO: Previous config file found, checking backup
[17:21:18] INFO: Creating backup config in ‘/config/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk’
[17:21:19] INFO: Adjusting Zigbee2mqtt core yaml config with add-on quirks …
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[17:21:20] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core …
zigbee2mqtt@1.17.1 start /app
node index.js
Za mało logów pokazałeś.
Właśnie to jest dziwne ale nie ma więcej.
Nadal brak dalszych logów, ponizej przykład z mojego restartu Zigbee2MQTT:
[Info] Socat is DISABLED and not started
2021-02-18T20:50:04: PM2 log: Launching in no daemon mode
2021-02-18T20:50:05: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2021-02-18T20:50:05: PM2 log: App [npm:0] online > zigbee2mqtt@1.17.1 start /zigbee2mqtt-1.17.1 > node index.js
Zigbee2MQTT:info 2021-02-18 20:50:16: Logging to console and directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2021-02-18.20-50-13' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2021-02-18 20:50:17: Starting Zigbee2MQTT version 1.17.1 (commit #1.17.1)
Zigbee2MQTT:info 2021-02-18 20:50:17: Starting zigbee-herdsman (0.13.59)
Zigbee2MQTT:info 2021-02-18 20:50:19: zigbee-herdsman started
Zigbee2MQTT:info 2021-02-18 20:50:19: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
Zigbee2MQTT:info 2021-02-18 20:50:20: Currently 19 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2021-02-18 20:50:20: 0x5c0272fffec738cf (0x5c0272fffec738cf): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info 2021-02-18 20:50:20: bathroom (0xec1bbdfffee4d463): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info 2021-02-18 20:50:20: 0x00158d00053fac0e (0x00158d00053fac0e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
Nie mam tego u siebie u mnie jest cały czas tak samo czy przed restartem czy po restarcie.
@Raddii To może kluczowe pytanie: jakie firmware wgrałeś do CC2531?
@szopen juz było jak kupiłem. Dzis spróbuje jeszcze raz zainstalować Zigbee2MQTT i jak by nie pomogło to może pomyślimy z tym firmware.
