Wmbusmeters i FLOWIS+
A co na to dokumentacja projektu ESPEasy? Szukałeś czegokolwiek u nich na forum?
Te ustawienia wydają się być charakterystyczne dla komunikacji LoRa z modulacją CSS.
A tymczasem zajrzałem do kodu i nie wygląda mi to na coś, co ma coś wspólnego z LoRa (to domniemania, nie mam weny by grzebać w tym temacie głębiej)
Hej, coś mi się posypało… rtl_433 nie publikuje danych przez mqtt :frowning:
Moja linijka:
rtl_433 -v -R 237 -f 868M -s 1000k -F http -F json -F utc -F "mqtt://xxx:1883,user=xxx,pass=xxx,retain=0,devices=sensors/rtl_433[/id]"
Pomożecie?? THX!!
Skąd ten wniosek?
Użyłeś np. programu MQTT Explorer i stwierdzasz to na podstawie odczytu z brokera MQTT?
Mqtt Explorer nie znajduje nic związanego z rtl_433
Należy zatem sprawdzić dane do logowania w brokerze, czy nie uległy zmianie (adres brokera, użytkownik, hasło). Skoro działało a nie działa, to coś musiałeś robić…
Hmmm, miałeś rację… poprawiłem konfigurację i w MqttExplorerze pojawiają się wpisy sensors/rtl_433, natomiast nie są widoczne w HA.
Czy rozwiązaniem jest zmiana rtl_topic w rtl_433 Mqtt Auto Discovery (next) na sensors/rti_433/+/events?
Nie wiem, ja nie używam AddOn’s, ale na twoim miejscu szukałbym informacji w dokumentacji dodatku.
Pomóżcie, bo nie daję rady…
Do jednego RPI mam podłączony tuner SDR - zainstalowany, działający rtl_433, dane są wysyłane na broker HA. MQTT Explorer podglądający HA widzi pojawiające się informacje z 2 urządzeń wysyłanych z RPI.
Na HA w configurarion.yaml mam wpis:
mqtt:
    - name: "Woda uzytkowa"
      state_topic: "rtl_433/240572968"
      unit_of_measurement: "m3"
      force_update: true
      value_template: "{{value_json.volume_m3}}"
      unique_id: "wew_m3"
      device_class: water
      state_class: total
Wpis MQTT Explorera:
mqqt
Co robię nie tak??
A gdzie masz zdefiniowany ten sensor jak MQTT?
Przepraszam, wkleiłem stara wersję… poprawiłem wyżej tak, jak mam teraz
configuration.yaml
mqtt:
    - name: "turned on"
      state_topic: "pump/timestamp_on"
      device_class: "timestamp"
      value_template: "{{ as_datetime(value) }}"
      unique_id: "hp_1231232_ts_on"
      device:
        identifiers:
          - "hp_1231232"
https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/
Widzę że Flowis+ 2405 v24.8.00 jest z powodzeniem czytany przez rtl ale czy tą nakładkę można już czytać esphome (esp32 + CC1101) ?
Witam po przerwie ;)… Dzisiaj zmieniono mi licznik energii elektr. na Gama 350. Czy istnieje możliwość dodania odczytu tego licznika do już działającego rtl_433 (flowis+)?
Z tego co kojarzę to gama nadaje na częstotliwości 868MHz
Chyba tak (dokładnie 868,9), czyli tak jak flowis?
A w sumie nie wiem na jakiej działa flowis. Myślałem że na 433:) Gamę ogarniesz softem Szczepana
Ok, ale czy dobrze rozumiem… liczniki wody ogarniam za pomocą rtl_433 (tuner sdr na cz. 868Hz), który blokuje dostęp do urządzenia. Aby odczytać gamę, potrzebuję innego urządzenia, np esp32 + cc1101 z softem od Szczepana?
Na chwile obecną na liczniku dioda sieć i RX/TX świecą się na czerwono. Jak rozumiem, transmisja będzie uruchomiona po wysłaniu/rozpatrzeniu wniosku. Mam rację?
Jeśli używasz tunera dvb-t to ma on wystarczającą wydajność do podsłuchu większej liczby urządzeń (wręcz daje się skonfigurować do pracy siekanej na różnych pasmach).
Dzięki @szopen za pokrzepiającą informację. Czy biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie nasłuchiwane urządzenia działają w paśmie 868Hz potrzebuję dokonać zmian w konfiguracji rtl_433?
Czy licznik pojawi się w mqtt po uruchomieniu transmisji przez dostawcę?
Nie umiem odpowiedzieć na te pytania, bo tuner sfajczył mi się lata temu i nie miałem nigdy okazji odsłuchiwania licznika energii elektrycznej.
Ale pewnie jeśli zajrzysz w dokumentację to się dowiesz…
(zgaduję, że rtl_433 usłyszy jeśli go odpowiednio skonfigurujesz, a wbusmeters będzie wymagał dodatkowej konfiguracji - wyspecyfikowania co ma dekodować.
