Zigbee2MQTT ne startuje - Podpowiedzcie proszę
Chce uruchomić Zigbee2MQTT. Zainstalowałem brokera czyli Mosquitto broker. Niestety Zigbee2MQTT nie uruchamia się. Urządzenie która ma być koordynatorem to Adapter SLZB-06. Pytanie czy żeby odpalić Zigbee2MQTT ja potrzebuje jeszcze SONOFF Zigbee 3.0 USB czy sonoff nie jest mi potrzebny wystarczy ten SLZB-06 ? Innymi słowy czy powodem nie uruchamiania się Zigbee2MQTT jest brak urządzenia USB ?
[2025-03-20 19:02:35] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-20 19:02:35] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-03-20 19:02:35] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-03-20 19:02:35] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-20 19:02:35] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-20 19:02:35] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-20 19:02:35] error: 	z2m: Exiting...
[2025-03-20 19:02:35] error: 	z2m: Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
    at discoverAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:523:15)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
    at Function.create (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:33)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:24)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/app/index.js:161:5)
[2025-03-20 19:02:35] error: 	z2m: If this happens after updating to Zigbee2MQTT 2.0.0, see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24364
------------------EDIT-----------------------PORADZIŁEM SOBIE
Pokaż konfigurację… bo piszesz, że sobie poradziłeś, a z loga wynika że nie.
Bo log był tu porzed —EDIT— :slight_smile: Na tą chwilę walczę samodzielnie :slight_smile: ale dzięki za chęć pomocy
Poprawiłem posta by jasna była chronologia wydarzeń…
Szkoda tylko, że nie uzupełniłeś treści jak sobie poradziłeś, bo to pewnie typowy problem początkującego, ale rozwiązań typowych problemów najczęściej brakuje.
Bo jestem mocno zielony w temacie i boje się, że do chwili gdy nie będę pewny mogę kogoś wprowadzić w błąd. Popracuje nad swoją wiedza oraz rozwiązaniem i na bank się jeszcze odezwę :slight_smile:
Jak widać błąd konfiguracyjny SLZB-06.
2 posty zostały podzielonye na nowy temat: Migracja sieci Zigbee z ZBDongle-E na SLZB-06U w Z2M
