Witam serdecznie moderatora Artura oraz pozostałych członków .
Od pewnego czasu śledzę forum, a przy okazji uczę się, stosując moją wewnętrzną zasadę szanowania czyjegoś czasu i nie zadawania bezsensownych pytań, bez wcześniejszej próby znalezienia odpowiedzi samemu. Do tej pory dzięki grupie udawało mi się zdobywać kolejne etapy wiedzy w kwestii konfiguracji HA.
Jednak związku ze słabym doświadczeniem z linuxem spodziewałem się, że niestety kiedyś będę zmuszony poprosić o pomoc, czego owocem jest ten mój pierwszy post.
A zatem do rzeczy. Czym może być spowodowany problem przekroczenia wartości Core CPU Usage (przekroczenie powyżej wartości 100 %)?
Nie wynika on raczej z braku zasobów sprzętowych (drugie zdjęcie).
Po restarcie wartości te oscylują w granicach 0,6 do 1,6%. Po kilku godzinach pracy rosną do wartości ok 104 %…
Osiągnięcie pułapu powyżej 100% skutkuje znacznym spadkiem wydajności, przetwarzanie zdarzeń opóźnione nieraz o kilka sekund.
Instalacja Home Assistant w Proxmox na HP T-620 (4core - wszystkie 4 zadeklarowane w VM HA, 4GB RAM, 128SSD). Instalowałem według poradnika Artura (dziękuję).
Stworzyłem kolejną VM z instalacją HA przywróciłem dane z poprzedniego snapshot-a i problem niestety powraca.
@Bogdan_Sudol musisz namierzyć co jest powodem takiego zachowania (instrukcja @macek będzie dobrym początkiem). to nie jest normalna sytuacja i stawiałbym na jakiś dodatek/integrację.
Zrobiłem według instrukcji @macek (dziękuję) i niestety nie wiem do którego add-ona się przyczepić (według mnie wszystkie w normie).
Tylko moduł homeassistant - dalej ponad 100%.
Mam jeszcze w systemie dongla Z-wave stick oraz Conbee 2 + MQTT - ale myślę, że to nie one są źródłem opisanych problemów.
To jest zastanawiające, im dlużej działa system tym gorzej, możliwe przyczyny: coś się zapętła, po jakimś zdarzeniu, automatyzacji. Sprawdż wykresy użycia CPU, może coś da się zaobserwować - liniowy wzrost obciążenia, skokowy, może pokryje się z jakąś automatyzacją.
W Glances wciśnij “z” i dopiero wtedy widać poszczególne procesy
Sortowanie wybierasz klikaniem w nagłówek - u mnie (przy wybranym sortowaniu w/g obciążenia CPU) proces który “świeci na czerwono” celowo zajmuje 3 rdzenie - 294,2% obciążenia CPU to właściwie niecałe 3 rdzenie:
No ciekawe. Ale ja nie mam instalowałem add-ona Folding@home w swoim HA, więc nie wiem jakim kanałem mogli by “ssać” moje wolne zasoby.
Chyba, że instaluje się coś w tle z automatu. Ale add-on jest w store do pobrania.
Czyli uważacie że 4 rdzenie to przesada i spokojnie można zmniejszyć ich ilość np. do dwóch?
Hehe oczywiście by nie mogli… podałem przykład z mojej instalacji, gdzie celowo poświęcam moc obliczeniową…
Niestety u Ciebie najwyraźniej się coś wali w systemie - nazwa procesu nic nie dała (python3 może być użyty do wszystkiego… a skoro core przekracza 100% to dziury szukałbym w samym HA) pozostaje przejrzeć logi, możesz ewentualnie zrobić downgrade HA (jeśli sytuacja pojawiła się wraz z aktualizacją, patrzyłeś na breaking changes przed aktualizacją?).
OK. Widzę, że temat jest raczej bardziej skomplikowany niż mi się wydawało. Nie wiem czy z moją wiedzą uda mi się go ogarnąć, ale skoro nikt nie spotkał się z podobnym problemem to na pewno warto poświęcić czas na jego analizę…
Wcześniej miałem wersję HA 15 … ale po świeżej instalacji HA automatycznie zrobiło mi wersję 16.
Wydaje mi się jednak, że również w poprzedniej wersji problem ten również występował (zastanawiałem się dlaczego przycisk nie działa - okazało się że działa ale ze znacznym opóźnieniem spowodowanym przeciążeniem systemu)
W sumie to mam jakieś trzy proste automatyzacje (czujnik deszczu z powiadomieniem, skrypt pralka - koniec prania, jakieś zabawy z ogrzewaniem niedokończone)
Na razie zgodnie z Twoją radą oraz radą @macek.wyłączyłem je wszystkie oraz zrestartowałem VM. Będę obserwował.
Jak nie pomoże będę weryfikował procesy w node-red. Możliwe, że tam natworzyłem jakieś dziwne pętle (cały czas się uczę).
Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi i sugestie.
Czesc,
moze to w czyms pomoze, moze nie, ale napisze. W moim HA nie ma jeszcze praktycznie nic, bo wykonczenie domu zmierze ku koncowi, ale zauwazylem jedna ciekawa rzecz majac wlasnie wersje 116.4.
Kiedy puszczalem snapshot w HA zuzycie procesora siegalo prawie 300%, dziwne, ale po aktualizacji do 117 podczas backupu mam 100,5% maksymalnie. Sprzet jakiego uzywam do HA do netbook ASUS 1215n, wersja z 3GB RAMu. Oprocz nginx standalone nie ma tam nic innego. HA na Debianie z dockerem.
Mam ten sam problem z t620. Udało się jakoś ogarnąć temat?
Maszyna chodzi pełną mocą, po restarcie przez pare godzin jest dobrze, cpu około 6% później znowu 98% i wszystko strasznie muli. Nawet zalogowanie się wtedy z aplikacji HA na telefonie jest nie możliwe. Odpaliłem glances i sytuacja identyczna jak u Ciebie.
Tutaj akurat screen z glances niedługo po restarcie HA. A te dwa kolejne to z proxmoxa wykresy z tygodnia, te spadki to restart maszyny. Swap niby mam ale tam 0% cały czas pokazuje
Nie widać (w Glances) nic szczególnie niepokojącego - z Glances możesz sobie utworzyć sensory (bo gdy odpalasz jego GUI to wtedy sam żre spore zasoby).
Na próbę zatrzymaj Motion Eye (i wyłącz jego autostart) i wtedy sprawdź jak się to wszystko zachowuje.
