W moim wypadku nie pomogło włączenie i wyłączenie tej funkcji oraz czyste instalacje po zmianach w biosie może to problem z zastosowanym dyskiem . Straciłem na to cały dzień i nic nie wskórałem, na proxmos 6 działa i to mi wystarczy.
u mnie to samo po zmianie na 7.1 HA nie chce wystartować
jak dotąd nie udało mi się rozwiązać problemu. Chyba wrócę do wersji 6
Hej a ja utknąłem na etapie kiedy instaluje dysk, no i nie robi 100%, zatrzymuje sie na 99,86%. i tak stoi, jak sprawdzam czy utworzyło dysk to owszem ale pokazuje 0GB a jak wejde w dysk to pokazyje zajete 32gb. Co zrobilem zle?
Edit dysk pokazuje 5GB
Witam ponownie, zmieniłem dysk na taki jaki powinien być czyli M2 128GB. Wszystko robi się zgodnie z filmem Artura do momentu uruchomienia maszyny. Co prawda uruchamia się maszyna ale nie instaluje się HA. Nie wiem co jest problemem ale w konsoli pokazuje mi coś takiego:
podpowie ktoś w czym jest problem tym razem ?
@emanuel byla odp wyzej
Nie zauważyłem, dzięki sprawdzę popoludniu ind znać
EDIT: podpowie ktoś jak to ma być w HP t620? bo za cholerę nie mogę dojść jak to w tym ustrojstwie wyłaczyć ;/ ;(
EDIT2:
Powoli mam dość tego nowego proxmoxa ;/ podobno to problem od wersji 7 ;/
Jak bym nie ustawił to dalej to samo ;(
@emanuel a ty to w biosie hp szukasz, bo to chodzi chyba o bios wirtualki, w momencie instalowania na maszynie wirtualnej homeassistanta wywala blad jak wyzej iasz pole do wpisywania shell> i tam wpisz exit i nacisnij enter, u mnie pojawia sie okno biosu, nastepnie chyba w menu jest boot manager albo jakos tak i tam odznaczasz secure boot
A podeslij jeszcze screen z zakladki sprzet (ta zakladka z maszyny wirtualnej)
Ja pier…ole ale baran jestem
działa
Dziekuję
@emanuel ciesze sie ze moglem pomoc
mam zagadkę, dlaczego mi się tutaj nie pojawia numer IP HA??
no i wszystko jasne, dzięki
Cześć
W szafie znalazłem Dell Wyse dxd0 z 4GB RAM i mogę do niego wpiąć SSD 128GB.
Czy to jest sprzęt wystarczający na Proxmox + Home Assistant, czy może szukać czegoś mocniejszego.
Home assistant planuję w wersji light (bez kamer i innych zasobożernych procesów). Takie proste sterowanie i monitorowanie zainstalowanych w domu urządzeń.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Czy oprócz HA coś jeszcze ma działać pod wirtualizacją w Proxmox na tym sprzęcie?
Nie. Tylko HA.
Znalazłem tą maszynke i się zastanawiam czy można ją do czegoś wykorzystać?
Więc po co chcesz dodatkowo instalować system do wirtualizacji?
Zainstaluj HA bezpośrednio na sprzęcie jako OS.
HA (sprawne auto) na lawecie z AddOn’ami na pace:
W sumie racja. czyli doker + HA.
Chciałem Proxmox ponieważ docelowo HA będzie stał na jakimś NAS (QNAP czy coś podobnego) i myślałem, że w taim przypadku najprościej będzie przerzucić obraz z jednego proxmox na drugi.
Ale jak postawię teraz HA na Dokerze, to mogę przerzucić samą konfigurację w przyszłości.
Nie pisałem nic o dokorze…
Masz opis od @szopen - instaluje się system:
Z późniejszą przesiadką nie podpowiem, nie czuję się kompetentny.
Dokładnie - opisywałem tam instalację typu “system operacyjny (bare-metal)”, a nie typu “kontener docker”.
Konfiguracje HA są przenośne zarówno między platformami jak i rodzajami instalacji, oczywiście o ile się tylko ogarnie kwestie unikalne dla danego rozwiązania (jak np. brak dodatków w wersji “docker”; czy inny dostęp do sprzętu w przypadku wirtualizacji, a inny przy jej “braku” - w przypadku bare-metal HA ma oczywiście bezpośredni dostęp).
PS napisałem o “braku” wirtualizacji w cudzysłowach, bo w zasadzie to w każdym rodzaju instalacji jakaś odmiana wirtualizacji występuje, tylko w jednych jest mniejsza, a w innych większa (a w przypadku OVA wręcz piętrowa jak na obrazku z posta @angler 'a
