Esp licznik wody
cześć,
Panowie potrzebuje pomocy. Próbuje zrobić licznik wody zgodnie z
Build a cheap water usage sensor using ESPhome and a proximity sensor - PieterBrinkman.com
ale pojawia się to
o co chodzi???
pulse_counter - to jest do ESPHome config a nie do HA.
- platform: pulse_counter
    pin: GPIO12
    update_interval : 6s
- platform: pulse_meter
    pin: GPIO12
    name: "Water Pulse Meter"
    unit_of_measurement: "liter/min"
    icon: "mdi:water"
    total:
      unit_of_measurement: "liter"
    pin: GPIO12
    icon: "mdi:water"
    total:
      name: "Water Meter Total"
      unit_of_measurement: "m³"
      accuracy_decimals: 3
      device_class: water
      state_class: total_increasing
      filters:
        - multiply: 0.001
    name: "Water Usage Liter"
    accuracy_decimals: 1
    unit_of_measurement: "l/min"
    icon: "mdi:water"
    lambda: return (id(water_pulse).state * 10);
    update_interval: 6s
^^ to powinno być w yaml do ESPHome a nie HA.
bardzo dziękuje :slight_smile: ESP dla mnie to coś nowego
Inny problem - nie zlicza impulsów, dioda na czujniku przy odkręconej wodzie zapala się i gaśnie natomiast HA nie rejestruje impulsów ktoś tak miał i może pomóc ??
Zrobiłem ten sam projekt i po prostu musisz dać czasu systemowi;) Ja dałem ogólnie ciała, bo pod zły “zegar” podstawiłem czujnik i zliczać mi zlicza ale złe wartości. Do tego muszę znaleźć jakąś nakładkę na licznik aby to wyglądało jakoś estetycznie, bo póki co wygląda dość “laboratoryjnie”:smiley:
Panowie nie mam nic w wartościach poniżej
konfiguracja jak powyżej
Odkopię temat, bo już dłuższy czas walczę z konfiguracją pod licznik impulsowy dla wodomierza i nie znajduję rozwiązania.
Moja konfiguracja dla ESPHome poniżej. Zaczerpnięta z materiałów linkowanych w tym temacie. Modyfikacja kodu pod płytkę HW-622 (esp-12e), impulsy prawidłowo podawane na GPIO5.
substitutions:
  devicename: "hw-622"
  upper_devicename: "licznik wody"
  platform: ESP8266
  board: esp12e
# Enable logging
#  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
# Enable over the air updates
  ssid: !secret wifi_ssid
#  fast_connect: on
# see: https://esphome.io/components/time.html
time:
  - platform: homeassistant
# Enable Web server
web_server:
  port: 80
text_sensor:
  - platform: version
    name: "${devicename} - Version"
    icon: mdi:cube-outline
  - platform: wifi_info
    ip_address:
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
    name: "zawór wodomierz"
    icon: mdi:pipe-valve
#    internal: true
binary_sensor:
  - platform: status
    name: "${devicename} - Status"
    device_class: connectivity
    pin:
      number: GPIO5
      mode:
        input: true
        pullup: true
    pin:
      number: GPIO5
      mode:
        input: true
        pullup: true
    icon: "mdi:water"
    total:
      unit_of_measurement: "litr"
    pin:
      number: GPIO5
      mode:
        input: true
        pullup: true
    icon: "mdi:water"
    total:
      device_class: water
      filters:
        - multiply: 0.001
    icon: "mdi:water"
    update_interval: 6s
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
  - platform: uptime
Nie mam pojęcia dlaczego nie otrzymuję żadnych wartości dla Water Total oraz Water Usage Liter. @Robert80 - znalazłeś rozwiązanie?
Płytka jest o tyle ciekawa, że pozwala mi na zasilanie 12VDC i podpięcie czujnika indukcyjnego o tym napięciu przez gotowe wejście z transoptorem. Dodatkowo jest na pokładzie przekaźnik, który planuję wykorzystać do siłownika zaworu.
EDIT:
Mam trop:
Może warto zobaczyć jak to robią inni, np. GitHub - klaasnicolaas/home-assistant-glow: ⚡ The power of energy measurements in your house z wykorzystaniem impulsów.
Dzięki za link, lubię proste rozwiązania i jeszcze bardziej takie, które rozumiem jak działają. Poniżej spełniający moje oczekiwania kod dla sensora (mała hybryda podpatrzonych konfiguracji) :
    pin:
      number: GPIO5
#      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true
    internal_filter_mode: PULSE
    unit_of_measurement: "l/min."
    accuracy_decimals: 0
    icon: "mdi:gauge"
    internal_filter: 100ms
    timeout: 1min
    total:
      name: "Woda zużycie total"
      icon: "mdi:water"
      device_class: water
      filters:
        - multiply: 0.001
Mam średni przepływ i zużycie total na bazie, którego mogę stworzyć pomocników i korzystać z zakładki Energia. Encja przepływu l/min do wykorzystania w automatyzacjach.
EDIT:
Garść foto przed i po montażu.
Czujnik dobrany drogą empiryczną, dopiero przy modelu z 8mm zasięgu działa z moim wodomierzem.
Licznik wody według twojego rozwiązania działa idealnie.
Zaimplementowałem ten sam kod do licznika gazu. Zużycie zlicza, ale problem jest w chwilowym. Różnica jest taka, że jeden impuls w liczniku gazu to 10 litrów a nie jeden litr, więc zamiast np. 30 pokazuje 3. Gdzie dodać mnożnik?
Jeśli mówisz o YAMLu post wyżej
      filters:
        - multiply: 0.01
Tak jak uprzedził mnie @szopen - zmieniasz multiply. Licznik impulsów przepracował miesiąc i odczyty w HA są tożsame ze wskazaniem wodomierza. Odczyt z sensora total stworzonego w ESPHome zeruje się po restarcie ESP, dlatego w samym HA, na jego bazie dodałem pomocnika “licznik mediów” bez cyklu zerowania i wówczas otrzymujemy encję, która zwiększa się zawsze przyrostowo, niezależnie od zachowania sensora po restarcie urządzenia ESP.
Następnym etapem będzie montaż jakiegoś elektrozaworu.
Dzięki panowie, za podpowiedzi, ale chyba coś schrzaniłem, bo teraz mam ciągle odczyt zerowy.
wklejam poniżej config esphome:
    pin:
      number: D6
      mode:
        input: true
        pullup: true
    icon: "mdi:gauge"
    timeout: 1min
    filters:
      - multiply: 0.010
    total:
      icon: "mdi:fire"
      device_class: gas
      filters:
      - multiply: 0.010
Może to jedno zero ma znaczenie?
obraz
Jak dla mnie to nie kumam, czemu jest 2x
Jeśli się coś dzieli przez 100 i ma to dać wartość właściwą, a potem jeszcze raz dzieli przez 100 to wychodzi 1% wartości oczekiwanej.
W sumie to nie wiem skąd to pierwsze dzielenie, skoro w kodzie @angler na którym jak piszesz się wzorowałeś (copy+paste?) jest tylko raz dzielenie przez 1000 (w formie mnożenia przez 1/1000), co jak twierdziłeś daje wynik zaniżony 10-krotnie.
Poprawiłem w/g waszych uwag. Bez zmian. Zastanawia mnie jeszcze timeout. Czy w ogóle potrzebna ta definicja, skoro z tego co gdzieśtam doczytałem i tak jest domyślnie 60 sekund
5 minut
Proponuję zawsze zaczynać analizę od zajrzenia do aktualnej dokumentacji
metr sześcienny ma 1000 litrów, spróbuj przeanalizować samodzielnie na podstawie dokumentacji jak powinieneś skonfigurować w swoich warunkach tą integrację.
Super. Znowu po angielsku… i po kiego wała mi niemiecki, rosyjski i hiszpański na poziomie C1. Dobra, wrzucę w translatora
Rosyjski wbrew pozorom jest bardzo użyteczny, przynajmniej w dziedzinach, którymi zajmuje się to forum oraz w wielu pokrewnych. Natomiast, hmm, angielski jest językiem “międzynarodowym” przynajmniej od połowy XX wieku, w tym jest kluczowy w technice czy elektronice, nie mówiąc już o technologiach informatycznych.
Edit - haha potwierdzenie moich słów w innym wątku, gdzie jest post sprzed chwili
Zgadzam się z tobą. A czasy są jakie są
Mam i działa. Zlicza co trzeba bez błędów.
    pin:
      number: D6
#      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true
    icon: "mdi:gauge"
    internal_filter: 50ms
    timeout: 5min
    filters:
      - multiply: 10
    total:
      icon: "mdi:fire"
      device_class: gas
      filters:
        - multiply: 0.01
