Sprawdź ile faktycznie używasz, przyjrzyj się też wykorzystaniu swap
na świeżym HA powinieneś mieć wykorzystane zaledwie kilka % z dostępnego RAMu (zakładając, że chodzi o 6GB) jeśli ostro nie przesadziłeś z dodatkami to prosta instalacja HA mieści się na luzie w 2GB.
Tam gdzie sprawdzasz masz wykorzystanie RAM przez Supervisora oraz przez Core, ale oprócz tego są jeszcze wszystkie kontenery dodatków.
Proxmox prawdopodobnie widzi tylko ile pamięci jest zarezerwowane.
@artur pojawiła się w sieci instrukcja instalacji Proxmoxa na Raspberry 4Pi - czy uważasz że to nadal nie ma sensu - czy warto próbować ? i przetestować ?
Mam obecnie na RPI4 z kartą 32Gb i jestem zmuszony do wymiany albo karty (i wtedy Proxmox+HA na RPI4) albo przesiadki na inną maszynę. W którą stronę iść -poproszę o rekomendacje.
Sprawdź jeszcze raz czy aby masz wszystko tak jak ma być.
Tak ma wyglądać w PROXMOXIE konfiguracja maszyny mniej więcej ( pomijam różnice na RAM czy CPU oraz wielkość dysku i USB ).
Mam taki problem, np robię cos na routerze i wyłączam Internet, po przywróceniu Internetu wywala mi w proxmox(192.168.1.10) IP HA(192.168.1.15), musze restartować HM w proxmoxie, oczywiście router przydziela IP po mac, ewentualnie jak ustawić w proxmox aby na sztywno dawał IP HA.
Instalacja według poradnika Arura Proxmox w 2021
@fox2plus co założony przez Ciebie temat ma wspólnego z nodred - zanim założysz nowy temat poszukaj czy już taki istniej na forum!!!
Witam próbuję zainstalować HA na hp T620. Zainstalowałem już proxmoxa na terminalu i stworzyłem VM ale utknąłem na pobieraniu HA. Gdy w konsoli używam polecenia wget i wklejam adres to pojawia się taki komunikat:
… failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address ‘github.com’
root@prodmox:~#
Gdzie leży problem - plik można normalnie pobrać pod wklejanym adresem …
Ten błąd oznacza, że nazwa hosta, z którym próbujesz się połączyć, nie może zostać zmieniona na adres IP. (Nazwy hostów są rozwiązywane na adresy IP przez DNS (Domain NameServer)).
To oznacza ze twój Proxmox nie ma dostępu do Internetu, DNS lub coś źle wpisujesz
spróbuj użyć polecanie ping w konsoli proxmox ping 140.82.121.4 jest to adres github.com
Dziekuję za odpowiedź … No właśnie chyba mam problem z DNS. Przy instalacji Proxmoxa zostawiłem domyślny 127.0.0.1… Jak to sprawdzić, jaki powinien być ustawiony?
Mam następujący problem: chcę zainstalować proxmox na terminalu Wyse, ale wpiąć go do netu kartą WiFi, a nie kablem RJ45 do portu zintegrowanego na płycie gł.
W tym celu, podczas instalacji proxmoxa, już na jednym z pierwszych ekranów wybieram Management Interface odpowiadający wpiętej w USB karcie WiFi.
Pytanie: czy i w jaki sposób mam zainstalować driver do karty USB? W Windows jest prosto, bo tu OS sam dociąga sobie drivery do sprzętu jaki wykryje. A w Linuxie? Jak mam dopuścić tę kartę do swojego LAN’u? Gdzie wpisać nazwę swojej sieci i hasło do niej?
Jeżeli Debian ( bo to jest właśnie PROXMOX) zawiera drajwery do tej karty w swoim kernelu to nic nie musisz - konfigurujesz tylko interfejs. Tylko z CLI będzie to upierdliwe dosyć ( musiał byś aby było łatwo skonfigurować sobie tzw X-y czyli interfejs GUI) . Pomocny Wujek Google.
Rada - nie stawiaj tego po WIFI , nikt tak tego nie robi. Jeżeli już znajdź jakikolwiek nieużywany router i skonfiguruj go jako bridge a do niego po RJ45 wepnij PROXMOXA.
Tak, @Krzyszof_K , masz rację. Okazuje się że chyba mnie trochę poniosło To przez te windziarskie przyzwyczajenia… Poczytałem w Google i okazało się to wielce ryzykownym pomysłem. A ponieważ w domu mam kilka wolnych routerów, to moją kartą WiFi dla proxmoxa będzie właśnie router zmostkowany z domową siecią WiFi i podpięty kablem do serwera PVE.
Kolejny raz przekonuję się, że warto słuchać bardziej doświadczonych od siebie Dziękuję!
Ale zdajesz sobie sprawę dokąd prowadzi ten IP?
To jest localhost zawsze i w każdym przypadku, dla każdej maszyny to po prostu localloop, więc podanie takiego IP jako DNS to jak pytanie samego siebie o drogę, której nie znamy.
Taką sytuację może zmienić skonfigurowanie własnego serwera DNS na tym właśnie localhoście, i oczywiście w jego ustawieniach trzeba podać jakiś nadrzędny serwer DNS.
Nikt tak tego nie robi nie dlatego, że jest trudno się ogarnąć w terminalu z konfiguracją network managera, tylko dlatego, że zwyczajnie potrzeba niezawodnego i wydajnego medium transmisyjnego, a WiFi po prostu nim nie jest.
@Krzysztonek
Taka mnie kwestia nurtuje - czy będziesz miał jakieś inne VM na tym proxmoxie, czy po prostu tylko HA (a jeśli tak to szczerze polecam instalację natywną HAOS, bo przecież żadne typowe usługi sieciowe nie mają wielkiego sensu na hoście dopiętym do sieci przez WiFi)
